土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于电子式互感器的两个问题
关于电子式互感器的两个问题
发布于:2011-04-24 09:36:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1、电磁式互感器和电子式互感器在CAD中的画法一样吗?
2、CAD中的互感器怎么识别?(比如:一个圆圈代表什么意思?)
全部回复(8 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    支持这个观点!
    2011-04-27 17:26:27
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    好像画法是一样的吧
    2011-04-27 16:45:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
对10kV油浸式变压器室布置成高式还是低式的困惑
工程中常常会遇到10kV油浸式变压器室的设计。我们这里的设计习惯基本上都是附设高式,通风散热好,但有时候电气主控楼好几层时,采用附设高式会使一层高度太大,严重浪费土建费用。即使仅仅变压器室上部对应的位置局部抬高,也会对二层此处布局产生影响。而变压器室采用低式布置时就会有效的减少这种问题。各种规范上都没有明确过什么时候用高式,什么时候用低式,既然没有说过,也就意味着高式、低式都可以,只要进风面积、出风面积满足国家图集所列的表格的要求即可,若不满足,可以请暖风专业做风机散热。不知道我这样理解的对不对,请各位高手指点。
