土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 关于特大展厅的疏散问题
关于特大展厅的疏散问题
发布于:2006-04-22 15:45:22 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
关于大型展厅比如有八十米乘八十米的展厅,就是展厅部分有六千四百平方或者是稍小一点七十乘七十的展厅,单层,对于疏散问题,对于门与门之间的距离,是按八十米的要求呢,就是按两侧有门的疏散的距离室内任一点距最近的门的距离按四十米呢,还是按门与门之间四十四米,就是按室内任一点至室外门的距离小于二十二米呢,因为展厅内常有布置,有点像商店,疏散的问题有点像商店,就是如果是按商店的话,室内最近一点距门的距离为二十米。再如果对于展厅的面积再大一点,比如一百米乘一百米的话,那么疏散问题对于哪一个疏散距离都不能满足,这种情况除了底层架空外,还有没有别的办法来解决疏散问题,前提是不能破坏展厅的整体性,就是不能用隔墙分隔成几个小展厅,必须相连,或者用隔墙分隔但只有一墙之隔,能穿通,不能割裂,有没有什么好办法,请高手指教,本人不胜感激之至。再一次感谢。谁能回答可以考虑给你点积分的,谢谢了。请一注给解读一下,谢谢了。
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
关于大型商场的消防通道
关于大型商场,比如营业厅的面积常有数万平方,那么说按商店建筑设计规范的要求,疏散要求营业厅内最远一点至安全出口的距离为二十米。这样的话,那么如果是八十米乘一百五十米的营业厅的尺寸的话,如果该商店的层数超过四层,按现行防火规范,楼梯间就得直通室外,而不能按从楼梯间至室外小于十五米的要求了,因为只有小于四层的建筑可以放宽到楼梯间底层距室外出口小于十五米。在这种情况下,楼梯间的最大间距也就是十五米见方就是横向与纵向楼梯间出口的间距,这样才能保证从最远一点至楼梯间也就是安全出口的距离小于二十米。那么对于八十米宽的建筑,楼梯布置的间距为十五米的话,显然有些楼梯间要布置在建筑物的中间,这样到了底层就会有不能直通室外的问题,就是说在底层的中部,这种情况有没有什么办法,就是说在防火方面能不能解决,除了做成E字形以外,把营业厅的宽度减小以外,还有没有办法能做出来宽度八十米。长度一百五十米的营业厅来呢,有人说做消防通道。但又想做成底层的营业厅成为一个整体,这种情况下,把消防通道的隔墙用防火卷帘代替行不行,就是说消防通道平时做为商场的一部分,至着火时可以进入消防车,行否,有没有其它的办法,请高手指教,谢谢。如能回答,可以考虑赠你一块儿积分,谢谢了。请一注给解决一下,谢谢了。要多少分尽管说。
