土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建筑师 \ 关于大型商场的消防通道
关于大型商场的消防通道
发布于:2006-04-22 14:55:22 来自:注册考试/注册建筑师 [复制转发]
关于大型商场,比如营业厅的面积常有数万平方,那么说按商店建筑设计规范的要求,疏散要求营业厅内最远一点至安全出口的距离为二十米。这样的话,那么如果是八十米乘一百五十米的营业厅的尺寸的话,如果该商店的层数超过四层,按现行防火规范,楼梯间就得直通室外,而不能按从楼梯间至室外小于十五米的要求了,因为只有小于四层的建筑可以放宽到楼梯间底层距室外出口小于十五米。在这种情况下,楼梯间的最大间距也就是十五米见方就是横向与纵向楼梯间出口的间距,这样才能保证从最远一点至楼梯间也就是安全出口的距离小于二十米。那么对于八十米宽的建筑,楼梯布置的间距为十五米的话,显然有些楼梯间要布置在建筑物的中间,这样到了底层就会有不能直通室外的问题,就是说在底层的中部,这种情况有没有什么办法,就是说在防火方面能不能解决,除了做成E字形以外,把营业厅的宽度减小以外,还有没有办法能做出来宽度八十米。长度一百五十米的营业厅来呢,有人说做消防通道。但又想做成底层的营业厅成为一个整体,这种情况下,把消防通道的隔墙用防火卷帘代替行不行,就是说消防通道平时做为商场的一部分,至着火时可以进入消防车,行否,有没有其它的办法,请高手指教,谢谢。如能回答,可以考虑赠你一块儿积分,谢谢了。请一注给解决一下,谢谢了。要多少分尽管说。
全部回复(4 )
  • cuoziji
    cuoziji 沙发
    感谢付出,谢谢分享!
    2010-08-26 09:37:26
  • cqcai2003
    cqcai2003 板凳
    实在复杂的很啊,看楼主的文章
    2010-08-01 17:43:01
注册建筑师
12.56 万条内容 · 315 人订阅
我要求援
谁能帮我找一些教学实验仪器的使用说明书呀!有急用呀!
