土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求解释
求解释
发布于:2011-04-23 17:11:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
土建施工方向遵循“先地下后地上”、“先主体后围护”、“先结构后装修”、“先土建后设备”,请问:先土建后设备中的“土建”包括哪些工作呢?可不可以“土建”与“设备”同时进行?寻求帮助,感激各位师傅的解答!
全部回复(6 )
  • paopaokadengche
    谢谢你的解答!
    2011-04-29 14:16:29
  • paopaokadengche
    谢谢你的解释!
    2011-04-29 14:16:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
【讨论】请讨论:这样的分包队应该怎么管理?
• • 在一个单体建筑面积8万m2的框架—剪力墙结构5星级酒店工程施工中,模板分包队伍以稍低于普通高层住宅工程的模板工程价格承揽了该工程的模板工程施工,承包方式是包工包料。因为该工程结构很复杂,异形混凝土构件很多,模板的重复使用率较低,所以可以说:模板分包队伍是以低于成本价中标的。在主体结构工程施工不到三分之一时,模板分包商就知道自己肯定赔钱了,所以就不再采购模板(木模板)了,模板无法正常周转,工程进度已严重拖延。
