制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机的故障现象与原因制冷压缩机在使用过程中出现问题是正常的,下面来简单分析下制冷压缩机的故障现象与原因:排气量不足:1.压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。 2.熟食柜的压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。3.填料函不严产生漏气使气量降低。其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它起润滑、密封、冷却作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
