土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机的故障现象与原因
压缩机的故障现象与原因
发布于:2011-04-23 13:51:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷压缩机在使用过程中出现问题是正常的,下面来简单分析下制冷压缩机的故障现象与原因:
排气量不足:
1.压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按一定的海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在超过上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量必然降低。
2. 熟食柜的压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。
3.填料函不严产生漏气使气量降低。其原因首先是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它起润滑、密封、冷却作用。
不正常的响声
蛋糕保鲜柜的压缩机若某些件发生故障时,将会发出异常的响声,一般来讲,操作人员是可以判别出异常的响声的。活塞与缸盖间隙过小,直接撞击;活塞杆与活塞连接螺帽松动或脱扣,活塞端面丝堵桧,活塞向上串动碰撞气缸盖,气缸中掉入金属碎片以及气缸中积聚水份等均可在气缸内发出敲击声。曲轴箱内曲轴瓦螺栓、螺帽、连杆螺栓、十字头螺栓松动、脱扣、折断等,轴径磨损严重间隙增大,十字头销与衬套配合间隙过大或磨损严重等等均可在曲轴箱内发出撞击声。排气阀片折断,阀弹簧松软或损坏,负荷调节器调得不当等等均可在阀腔内发出敲击声。由此去找故障和采取措施。
压缩机的故障与原因 http://www.dangaogui.org
全部回复(4 )
  • zhongke223
    zhongke223 沙发
    学习中希望更多人参与学习
    2011-04-28 11:12:28
  • zhongke223
    zhongke223 板凳
    学习中!!!!!
    2011-04-28 11:11:28
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
工艺空调送风管安装图片
这是刚刚做完的一个工艺空调工程,上传几张施工中的图片
