土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV操作电源问题
35KV操作电源问题
发布于:2011-04-22 14:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下各位师傅,35KV真空断路器,没有直流操作电源,可否只用一台电压互感器满足操作电源呢?
操作电源为AC DC220V。如果可以,又要怎么接线呢?
全部回复(4 )
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    这种问题在论坛里有N个相同的帖子了
    2011-06-23 09:50:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “操作电源为AC DC220V”? 是交直流两用?
    只有一台35KV真空断路器?建议买一台小的直流屏,可以做保护。
    如果没有保护,只分合闸,搞一台小UPS,用AC220V控制操作。这样费用会少点。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-23 08:18 编辑 ]
    2011-06-23 08:16:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设在首层的柴油发电机房需要设进风间和排风间吗
柴油发电机及配电室是个独立的建筑,设置在首层,请问需要设置进风间和排风间吗。图集上面没有表示清楚,规范上也没有说,只是要求当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消sheng和减震等措施。 进风和排风直接和室外连通可以吗,都加上消sheng器。
