土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设在首层的柴油发电机房需要设进风间和排风间吗
柴油发电机及配电室是个独立的建筑,设置在首层,请问需要设置进风间和排风间吗。图集上面没有表示清楚,规范上也没有说,只是要求当布置在地下层时,应有通风、防潮、机组的排烟、消sheng和减震等措施。
进风和排风直接和室外连通可以吗,都加上消sheng器。
全部回答(3 )
  • comeon2012
    估计这个词组被屏蔽了。
    设置进风间和排风间主要是针对空气不流畅的场合吧。
    2011-04-22 23:30:22 来自 PC 评论 举报
  • tanglijuan527
    设在首层的柴油发电机可以采取自然的进风和排风,不需要另外设置进风和排风间。但进风和排风口的开洞尺寸要满足柴发样本要求,柴发排烟管伸到房间顶。
    2011-04-22 16:03:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
