土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于罗茨鼓风机的选型
关于罗茨鼓风机的选型
发布于:2011-04-22 10:47:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
风量计算及性能曲线的使用方法
鼓风机的风量可以以下列型式表示:
标准状态STP风量(Qs ): 温度20℃,绝对压力:10332mmAq ,相对湿度65%。
基准状态NTP风量(Qn): 温度0℃,绝对压力:10332mmAq ,相对湿度0%。
性能表所示风量是基准状态STP之吸入风量。
性能表所示压力是指鼓风机之静压。
风量在不同压力、温度下的转换公式:Q2=Q1 . p1/p2 . T2/T1
Q1(m3/min):在绝对压力P1(mmAq),绝对温度T1(K)下之风量。
Q2(m3/min):在绝对压力P2(mmAq),绝对温度T2(K)下之风量。
静压的换算:
压送场合 PS=((10332+P2)/(10332+P1)-1)。 10332 真空场合 ((10332+P1)/(10332+P2)-1)。 10332
P1:入口静压 P2:出口静压 PS:型录之静压
相同风量涵盖二机种时,小机种具有经济性,大机种则有较低的转速及低噪声的优点,请参看噪声表。
范例:
操作条件:风量:5.16 m3/min
入口静压:-500mmAq
出口静压:+4260 mmAq
入口温度:40℃
选用:入口风量:5.16 m3/min,必须换算成标准状态(STP)时的风量
QS=5.16*(10332-500)/10332 *(273+20)/(273+40) =4.60 m3/min
静压换算:PS=((10332+4260)/(10332-500)-1)。 10332=5000 mmAq
查性能曲线:可选口径80的(型号:LD-80) 转速:1300RPM 马力:10HP
如需详细咨询 请加QQ:779354130
  • tiantian_9165
    tiantian_9165 沙发
    有没有简单的方法计算风量
    我
    2011-05-04 10:29:04
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
安装工程量计算规则
安装工程量计算规则
