土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机正反转控制问题
关于电机正反转控制问题
发布于:2011-04-21 22:53:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这有一些可逆皮带机,是SEW的,电机和减速机一体的那种,电机是7.5KW的,24小时运行,大约2小时就要倒一次正反转,以前一直也没有问题,可是最近电机连出两次故障,上次是在打正反转时电机烧毁,这次是把电机前端盖的4个螺丝全切了。现在电机打正反转是直接打正反转,电机容许这样直接由正转就打反转么?我们现在打算不让他们这么操作了,得先停稳电机,再打反转,也打算从控制上加正反转延时。
可是生产的人不干了,由于工艺要求,电机不允许停,不然会造成皮带压料事故,说以前一直就这样操作都没有问题,说是我电机老化了什么的,我的电机都是每年更换并保养一次,现在才5年,电机不能有问题的啊。
全部回复(62 )
  • wjianq
    wjianq 沙发
    2011-06-08 12:15:08
  • qian68747
    qian68747 板凳
    电机在正转时直接把电源换相变反转,或反转时换相变正转,这个变化过程中电机绕组的电流有多大吗???我想是比2倍的正常启动电流还要大,因为是带了负荷的,长期以往就是电机线圈老化加剧,减短了电机的使用寿命。
    2011-06-08 10:49:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教模拟信号能传输多远的距离
请教,模拟电流信号4到20毫安最多能传输多远的距离?模拟电压信号0到10伏最多能传输多远的距离?
