土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的复合箍筋问题
梁的复合箍筋问题
发布于:2006-04-21 16:37:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁宽度b>400,受压筋多于3根,应采用复合箍筋,请高手指教---复合箍筋怎么做?
梁不是柱!!!!
全部回复(11 )
  • xiaoleng
    xiaoleng 沙发
    "柱的箍筋不宜多于三层" 是什么意思啊??????????
    2009-04-28 17:25:28
  • 30wind630
    30wind630 板凳
    应该可以吧!!
    2007-11-08 22:28:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加固工程冬季施工措施总结!(补充者奖励)
包钢加固冬季施工时的问题冬季施工时,包钢加固封边胶材料的选择;常用封边胶(或环氧树脂)的低温养护;封边胶没固化或压力注胶时崩裂漏胶的补救措施。 上述三个问题诚求同事同行赐教。附上本人观点:解决胶体的低温固化性能,无论是主料树脂还是固化剂,都有一些关键问题必须加以考虑:一、在主料的树脂选用上应当选择环氧当量较小,粘度较低的环氧树脂;最好带有更为活泼的易与固化剂进行反应的基团;另外主料树脂在低温时不得出现结晶体析出的情况,以提高环氧基与固化剂胺基的碰撞率。
