土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固工程冬季施工措施总结!(补充者奖励)
发布于:2006-04-21 16:31:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
包钢加固冬季施工时的问题
冬季施工时,包钢加固封边胶材料的选择;常用封边胶(或环氧树脂)的低温养护;封边胶没固化或压力注胶时崩裂漏胶的补救措施。
上述三个问题诚求同事同行赐教。
附上本人观点:
解决胶体的低温固化性能,无论是主料树脂还是固化剂,都有一些关键问题必须加以考虑:
一、在主料的树脂选用上应当选择环氧当量较小,粘度较低的环氧树脂;最好带有更为活泼的易与固化剂进行反应的基团;另外主料树脂在低温时不得出现结晶体析出的情况,以提高环氧基与固化剂胺基的碰撞率。
二、在固化剂的选择上,可尝试采用既具有亲核性或亲电性、又有高反应活泼的化合物,以便使环氧树脂中的环氧基易于开环;其胺当量小些,粘度低些,在低温时不应有结晶体析出;能使胶液在整个凝胶过程中,均能起到促进反应的作用。此外适当使用活性稀释剂,是保证队被粘物表面有良好浸润和能正常施工涂敷必不可少的组分;最好选用反应性较高的双官能团品种。从而在获得好的流动性的同时又有较好的固
化反应速度。除此外还应加入一些其他能改进性能的助剂和适当的填料。
现在大多数加固施工应该没有专用的封边胶,而是更多的从施工上处理这些问题,上面说的是理论上应该这样解决!
诚然,要选择到合适的树脂,固化剂,促进剂需要大量的试验,比对,分析。有公司会把研究方向调整到这些真正亟待解决实际问题上来,相应的胶种也会推出
全部回复(5 )
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    2、 粘钢(碳纤维布)施工:施工准备与胶液的加热与植筋相同,但首先要在钢板和被粘混凝土面上用大功率远红外设备进行加热,使得表面温度上升到30~40℃之间,然后在钢板和混凝土面上摸胶,力求均匀,中心厚一些,边缘薄一点,进行粘贴后,立即用千斤顶或胀栓加压固定。
    初凝后用电热毯将整体进行包裹,封严后加热通电使其尽快固化,边角包裹不严的用远红设备加热48~72h,使达到完全固化。碳纤维粘贴2小时后可用电热风进行加热使其表面温度始终在30~50℃之间,然后用电热毯包裹养护。
    2006-11-09 16:31:09
  • shiyan289
    shiyan289 板凳
    1、 植筋的施工:在做完常规的一些措施,例如对构件的空穴进行清理后,可对结构胶进行加热。准备一个水箱注入清水后加热,将水温控制在50℃左右,把要用来配胶的容器放置水中,在容器中进行搅拌,注意容器的高度高于水面防止结构胶粘水,控制每次配置的用量,随配随用,保证胶的和易性。烘烤植筋的空穴,使便面温度达到40℃左右,同时加热需要植入的钢筋使温度一致后,迅速将搅拌好的胶液注入插入钢筋,用水泥封口,用远红外灯或其他加热设备烘烤加热,保持温度20℃上下,时间持续90分钟左右,待结构胶完全固化。
    2006-11-09 16:31:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
平法配筋辅助表格
你可以方便地查询多大的梁一排最多配多少棵多大的面筋和底筋,很好用!!请多多指点!!
