土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 整流桥一输入端和一输出端短接会引起什么后果
发布于:2006-04-21 10:43:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
整流桥一输入端和一输出端短接会引起什么后果?会破坏整流桥吗?
急盼答案,谢谢
  • sisi_4
    sisi_4 沙发
    外电路有熔断器保护
    后来测试整流桥好像没坏掉
    2006-04-23 15:33:23
  • peter00007
    peter00007 板凳
    输入电流可以不经过负载形成回路。也就是说形成了短路现象。整流被破坏是不可避免的了。
    2006-04-21 13:06:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电弧短路电流有多大
用户有一DZ20Y-225 200A空开,负荷电流80A。用户端过载时,电线起火,发生弧光短路,空开未跳闸,造成用户端电表箱烧毁。怀疑是短路电流小,未达到短路保护电流。请问发生低压弧光短路时的短路电流如何计算(应计电弧电阻吧?)有没有估算法,例如发生直接短路的短路电流为弧光短路时的几倍?
