土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电弧短路电流有多大
电弧短路电流有多大
发布于:2006-04-21 10:30:21 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用户有一DZ20Y-225 200A空开,负荷电流80A。用户端过载时,电线起火,发生弧光短路,空开未跳闸,造成用户端电表箱烧毁。怀疑是短路电流小,未达到短路保护电流。请问发生低压弧光短路时的短路电流如何计算(应计电弧电阻吧?)有没有估算法,例如发生直接短路的短路电流为弧光短路时的几倍?
全部回复(4 )
  • gjf218
    gjf218 沙发
    不论是计算还是估算,电弧电阻都是不计的.
    2006-04-24 23:57:24
  • wxrang16
    wxrang16 板凳
    办法有,请查看高压电器设计规范或教材.
    2006-04-21 19:44:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中压开关柜接地电阻是多少
中压开关柜接地电阻是多少,在什么标准能够达到?有哪位高手可以告诉我?
