土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问一个消防稳压的问题?
问一个消防稳压的问题?
发布于:2006-04-21 10:13:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问一下:屋顶的消火栓系统稳压和自喷系统稳压可否合用一台稳压泵(一用一备)?
全部回复(12 )
  • wlhc
    wlhc 沙发
    两种系统对稳压泵的流量要求不同啊,消火栓系统要求为小于5L/S,自喷系统要求为小于1L/S。用一台泵?不好设定吧。
    2006-04-27 11:39:27
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    嗯嗯,我的意思就是有隔膜罐的,没说清楚,不好意思。。。
    2006-04-27 11:14:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外给水管道在排水管道下方穿越有无更好的做法?
室外给水管道敷设,室外给水规范、室外排水规范均要求敷设在排水管道上方,如果敷设在排水管道下方应采取放污染措施。实际上北方为了给水管防冻,很多给水管敷设在排水管下方,大家是否按照室外给水规范,室外排水规范的要求做?另外室外给水管道与排水管道净距要求也不同,室外给水规范要求0.15m,下方穿越时加固长度为交叉点3m;室外排水规范0.4m,加固长度为生活给水管道外经加4m。大家按照那个规范要求设计?有没有更好的做法?
