土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外给水管道在排水管道下方穿越有无更好的做法?
发布于:2006-04-21 10:13:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外给水管道敷设,室外给水规范、室外排水规范均要求敷设在排水管道上方,如果敷设在排水管道下方应采取放污染措施。实际上北方为了给水管防冻,很多给水管敷设在排水管下方,大家是否按照室外给水规范,室外排水规范的要求做?另外室外给水管道与排水管道净距要求也不同,室外给水规范要求0.15m,下方穿越时加固长度为交叉点3m;室外排水规范0.4m,加固长度为生活给水管道外经加4m。大家按照那个规范要求设计?有没有更好的做法?
附规范要求:
室外给水规范,5.0.23条:当给水管敷设在污水管道下面时,应采用钢管或钢套管,套管伸出交叉点的长度每边长不得小于3m,套管两端应采用防水材料封闭。
室外排水规范附录二,与生活给水管交叉时,污水管道、合流管道在生活给水管下面的垂直净距不应小于0.4m。当不能避免在生活给水管道上面穿越时,必须予以加固,加固长度应不小于给水管道的外经加4m。
全部回复(4 )
  • mygps888
    mygps888 沙发
    附规范要求:
    是否采用钢管就不用加套管呢?
    2006-05-22 17:57:22
  • mygps888
    mygps888 板凳
    各位老师,你们有不同的做法吗?想交流交流,取点经,先谢谢啦。
    2006-04-24 10:06:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水暖不分家?
那个简单一些
