土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 外加钢筋混凝土柱加固房屋的技术要求
外加钢筋混凝土柱加固房屋的技术要求
发布于:2011-04-20 09:08:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当外加钢筋混凝土柱加固房屋时,应符合下列要求:
1 外加柱的设置应符合下列要求:
(1)外加柱应在房屋四角、楼梯间和不规则平面的转角处设置,并可根据房屋的现状在内外墙交接处隔开间或每开间设置;
(2)外加柱宜在平面内对称布置,应由底层设起,并应沿房屋高度贯通,不得错位;
(3)外加柱应与圈梁或钢拉杆连成闭合系统;内墙圈梁可用墙(梁)两侧的钢拉杆代替,拉杆直径不应小于14mm,外加柱必须与现浇钢筋混凝土楼、屋盖或原有圈梁可靠连接;
(4)当采用外加柱增强墙体的抗震能力时,钢拉杆不宜小于2φ6的钢筋,其在圈梁内的锚固长度应符合受拉钢筋的要求;
(5)内廊房屋的内廊在外加柱的轴线处无连系梁时,应在内廊两侧的内纵墙加柱,或在内廊的楼、屋盖板下增设现浇钢筋混凝土梁或组合钢梁;钢筋混凝土梁的截面高度不应小于层高的1/10,梁两端应与原有的梁板可靠连接。
2 外加柱的材料和构造应符合下列要求:
(1)柱的混凝土强度等级不应低于C20;
(2)柱截面可采用240mm×180mm或300mm×150mm;扁柱的截面面积不宜小于36000mm2,宽度不宜大于700mm,厚度可采用70mm;外墙转角可采用边长为600mm的L形等边角柱,厚度不应小于120mm;
(3)纵向钢筋不宜少于4Φ12,转角处纵向钢筋可采用12Φ12,并宜双排布置;箍筋可采用Φ6,其间距宜为150~200mm;在楼、屋盖上下各500mm范围内的箍筋间距不应大于100mm;
(4)外加柱应与墙体可靠连接,宜在楼层1/3和2/3层高处同时设置拉结钢筋和销键与墙体连接,亦可沿墙体高度每隔500mm设置胀管螺栓、压浆锚杆或锚筋与墙体连接;在室外地坪标高和外墙基础的大方角处应设销键,压浆锚杆或锚筋与墙体连接;
(5)外加柱应做基础,埋深宜与外墙基础相同,当埋深超过1.5m时,可采用1.5m,但不得小于冻结深度。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造
当增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造应符合下列要求: (1)砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级,且不应低于M2.5; (2)墙厚不应小于190mm; (3)墙体中沿墙体高度每隔0.7~1.0m可设置与墙等宽的细石混凝土现浇带,其纵向钢筋可采用36,横向系筋可采用6,其间距宜为200mm;当墙厚为240mm或370mm时,可沿墙体高度每隔300~700mm设置一层焊接钢筋网片,钢筋网片的纵向钢筋可采用34,横向系筋可采用4,其间距宜为150mm;
