土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造
发布于:2011-04-20 09:06:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
当增设砌体抗震墙加固房屋时抗震墙的材料和构造应符合下列要求:
(1)砌筑砂浆的强度等级应比原墙体的砂浆强度等级高一级,且不应低于M2.5;
(2)墙厚不应小于190mm;
(3)墙体中沿墙体高度每隔0.7~1.0m可设置与墙等宽的细石混凝土现浇带,其纵向钢筋可采用36,横向系筋可采用6,其间距宜为200mm;当墙厚为240mm或370mm时,可沿墙体高度每隔300~700mm设置一层焊接钢筋网片,钢筋网片的纵向钢筋可采用34,横向系筋可采用4,其间距宜为150mm;
(4)墙顶应设置与墙等宽的现浇钢筋混凝土压顶梁,并与楼、屋盖的梁(板)可靠连接,可每隔500~700mm设置12的锚筋或M12的胀管螺栓连接;压顶梁高不应小于120mm,纵筋可采用412,箍筋可采用6,其间距宜为150mm;
(5)抗震墙应与原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔500~600mm设置2根直径为6mm且长度不小于1m的钢筋与原有墙体用螺栓或锚筋连接;当墙体内有混凝土带或钢筋网片时,可在相应位置处加2根直径12mm拉筋,锚入混凝土带内长度不宜小于500mm,另一端锚在原墙体或外加柱内,亦可在新砌墙与原墙间加现浇钢筋混凝土内柱,柱顶与压顶梁连接,柱与原墙应采用锚筋、销键或螺栓连接;
(6)抗震墙应设基础,基础埋深宜与相邻抗震墙相同,宽度不应小于计算确定的宽度的1.15倍。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体板墙的材料和构造
采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求:板墙的材料和构造应符合下列要求: (1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢; (2)板墙厚度宜为60~100mm; (3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm; (4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚固长度不应小于40倍短筋直径;
