土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体板墙的材料和构造
发布于:2011-04-20 09:05:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
采用现浇钢筋混凝土板墙加固墙体时应符合下列要求:
板墙的材料和构造应符合下列要求:
(1)混凝土的强度等级不应低于C20,钢筋宜采用Ⅰ级或Ⅱ级钢;
(2)板墙厚度宜为60~100mm;
(3)板墙可配置单排钢筋网片,竖向钢筋可采用12,横向钢筋可采用6,间距宜为150~200mm;
(4)板墙应与楼、屋盖可靠连接,可每隔1m设置穿过楼板与竖向筋等面积的短筋,其两端应分别锚入上下层的板墙内,且锚固长度不应小于40倍短筋直径;
(5)板墙应与两端的原有墙体可靠连接,可沿墙体高度每隔0.7~1.0m设2根12的拉结钢筋,其一端锚入板墙内的长度不宜小于0.5m,另一端应锚固在端部的原有墙体内;
(6)单面板墙宜采用直径为8mm,L形锚筋与原砌体墙连接;双面板墙宜采用直径为8mm的S形穿墙筋与原墙体连接;锚筋在砌体内的锚固深度不宜小于120mm;锚筋的间距宜为600mm,穿墙筋的间距宜为900mm,并宜呈梅花状布置;
(7)板墙应有基础,基础埋深宜与原有基础相同。
  • 蓝2018
    蓝2018 沙发
    有用
    2018-11-12 14:15:12
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
加固墙体时面层的材料和构造
采用水泥砂浆面层和钢筋网砂浆面层加固墙体时面层的材料和构造应符合下列要求: (1)面层的砂浆强度等级,宜采用M10; (2)水泥砂浆面层的厚度宜为20mm;钢筋网砂浆面层的厚度宜为35mm,钢筋外保护层厚度不应小于10mm,钢筋网片与墙面的空隙不宜小于5mm; (3)钢筋网的钢筋直径宜为Φ4或Φ6;网格尺寸实心墙宜为300mm×300mm,空斗墙宜为200mm×200mm; (4)单面加面层的钢筋网应采用Φ6的L形锚筋,用水泥砂浆固定在墙体上;双面加面层的钢筋网应采用Φ6的S形穿墙筋连接;L形锚筋的间距宜为600mm,S形穿墙筋的间距宜为900mm,并且呈梅花状布置;
