土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 如何选择路灯保护用的合适漏电保护器动作电流
发布于:2011-04-19 16:12:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
正确合理地选择漏电保护器的额定漏电动作电流非常重要:一方面在发生触电或泄漏电流超过允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下不应动作, 防止供电中断而造成不必要的灭灯。
  漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:
  1、为了保证人身安全, 额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值, 国际上公认30mA为人体安全电流值;
  2、为了保证电网可靠运行, 额定漏电动作电流应躲过低电压电网正常漏电电流;
  3、为了保证多级保护的选择性, 下一级额定漏电动作电流应小于上一级额定漏电动作电流, 各级额定漏电动作电流应有级差1.2到2.5倍。
  我们开始时选用动作电流(I△n)为30mA的漏电保护器,即使选取供电区域只有5盏灯的线路,漏电保护器也总是频繁跳闸。我们在现场安装时发现,路灯电缆分支多、接头多,有的区域地势低洼,一下大雨,雨水就能灌入灯杆小门。而且电缆的工作环境也非常恶劣,有的电缆井里已渗满了污水,电缆头就泡在污水中。我们用钳形电流表进行了测试,漏电电流一般为几十毫安,个别达一百多毫安。也就是说,动作电流小了根本无法使用。于是,我们换用了动作电流(I△n)为100mA的漏电保护器,后来,对灯盏数较多的区域我们更是大胆使用了动作电流(I△n)为300mA的漏电保护器。我们实际测试了一下济南市街巷路灯的接地电阻,即使在没有接地极的情况下,接地电阻一般为50Ω左右。即使选用动作电流(I△n)为300mA的漏电保护器,接地电阻Rd为50Ω,则接触电压=Rd*I Δn=50*0.3=15V<50V,在规定的电压范围,是安全的。当然,如果接地电阻较大,譬如Rd为200Ω,理论上计算,接触电压=Rd*IΔn=200*0.3=60V>50V。但实际上,当发生灯杆带电等漏电情况下,漏电电流I=220/200=1.1A,也是远大于动作电流300mA,此时漏电保护器已经跳闸,也可以确保安全。我们在漏电保护器安装调试过程中,对发现的几处漏电情况用钳形电流表进行了测试,漏电电流从2A到10A不等,也基本验证了我们的想法。
全部回复(15 )
  • kz00
    kz00 沙发
    漏电开关跳闸,一方面是漏电开关选型问题,国内普遍使用的电子式漏电开关存在这个问题,尤其是雷电干扰下易跳闸,选电磁式漏电开关可避免误动现象出现,300mm足以。另一方面是线路问题,正常使用漏电开关的前提是线路绝缘处理必须良好,线路有问题,用什么样的漏电开关都不行。好的漏电开关加上好的线路可以保证漏电路灯供电系统正常运行。深圳瑞思达专门从事路灯安全事业,可以完美解决这个问题。
    2017-04-06 14:06:06
  • tmriits
    tmriits 板凳
    顶起来!!!!!!!!!!
    2016-11-25 11:09:25
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
LED大功率路灯推广应用存在的问题
通过以上分析,大功率LED光源技术已可以适当地应用在城市道路次干道以下的功能照明中,但也存在一些问题有待于解决。  配光问题:  LED路灯是由多颗LED光源组成,LED光源又有很强的定向性能,但光源的投射距离有限,造成灯下亮、两灯之间暗,照度均匀度差的现象。有些厂家的灯具应用了特殊的光学透镜进行二次配光,均匀度有了大幅提高,但也有一定的缺陷,光束均投射到车行道,未考虑灯后的人行道,造成灯后区域基本没有照度,灯具的环境比值很差。
