土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ LED大功率路灯推广应用存在的问题
LED大功率路灯推广应用存在的问题
发布于:2011-04-19 15:51:19 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
通过以上分析,大功率LED光源技术已可以适当地应用在城市道路次干道以下的功能照明中,但也存在一些问题有待于解决。
  配光问题:
  LED路灯是由多颗LED光源组成,LED光源又有很强的定向性能,但光源的投射距离有限,造成灯下亮、两灯之间暗,照度均匀度差的现象。有些厂家的灯具应用了特殊的光学透镜进行二次配光,均匀度有了大幅提高,但也有一定的缺陷,光束均投射到车行道,未考虑灯后的人行道,造成灯后区域基本没有照度,灯具的环境比值很差。
  有些LED路灯产品仅仅是将LED光源安装在传统灯具的反光器上,希望通过反光器将LED光源发出的光进行反射,但经过实际应用效果很差,照度均匀度极低。此类灯具产品的设计没有充分考虑LED的光学特性,而过多考虑了对传统路灯灯具的利用以减少研发费用。很少见到此类产品有好的照明均匀度。
  效率问题:
  效率问题其一是LED的光效,目前在产业化应用中的LED单颗粒光效,国产颗粒基本是60-70lm/w、国外的可以做到70-90lm/w,而高压钠灯光效在120-140lm/w左右。因此LED光源要真正做到替换高压钠灯,成为比高压钠灯更节能绿色的产品,还有待于其本身光效的提高,弥补光源总光通量不足的缺陷。
  效率问题其二是LED灯具的效率,有的灯具采用光学透镜二次配光,有的则采用传统的配光器,不同的配光方式将大大影响灯具的出光效率。另外,灯具的IP特性也对灯具效率有一定的影响。
  效率问题其三是LED驱动电路的效率,根据LED光源的特点,LED驱动电路应该呈现恒流特性,如果驱动电路设计不当,驱动电路本身都会消耗很大的有功功率,将使转换效率下降。
  寿命问题:
  LED光源的寿命可达5万小时,但LED路灯是一个系统的集成,影响其寿命的因素很多,如封装工艺、LED颗粒的组合方式、散热方式、驱动电源等。若封装不好,灯脚接触不良,造成结温升高,将大大影响光源寿命。
  大多测试灯具采用的散热方式是通过灯具结构散热片的设计,以期达到增加热传导散热面积。但由于道路照明的应用环境一般都比较恶劣,尘埃较大,且金属表面腐蚀氧化造成散热片高低不平,长期使用,散热片之间难免积聚灰尘,必然在一定程度上影响灯具散热,导致灯具内部温度很高,从而导致LED路灯使用实际寿命的明显缩短。
  驱动电源是由各种电子元件组成,而电子元件自身的寿命、稳定性直接影响到驱动电源整体的寿命,有些电子元件的寿命就达不到5万小时,国内的驱动电源的寿命也只有2万小时。本次测试就有一测试灯具运行未到二个月,就因驱动电源的损坏而熄灯。因此选择可靠的驱动电源也是关键。
  维护问题:
  因影响LED路灯灯具的寿命有多种因素,要达到5万小时免维护较难。而高压钠灯光源寿命可达2.4万小时,镇流器的寿命更是超过了5万小时。目前LED路灯灯具的结构设计均为一体化设计,无论是LED灯具损坏还是驱动电源故障,一但有问题则必须整体拆除更换,维护工作量大、费用高,而高压钠灯仅需更换灯泡或触发器,维护工作量较小、费用小。由于LED的技术发展速度很快,厂家的产品也会随着更新换代,产品的设计也因无标准约束而不同,可替换性较差,造成备品备件无法保证,给运行维护带来较大困难。
  三、结束语
  总之,现阶段的大功率LED路灯,作为新兴光源,部分产品已可以应用到实际中,体现出诸多优势,成为新一代光源的发展趋势。但仍需解决其性能不稳定,节能、寿命与理论相差太大,产品质量良莠不齐,没有统一标准,互换性差,价格高,维护成本高等问题。灯具厂家还需要根据LED光源的特性和道路照明产品的运用特点,扬长避短,在满足照明质量的前提下,提高产品的质量和寿命,降低产品成本,形成标准系列,便于产品维护更新,则在功能照明中的推广运用也将是水到渠成的事了。
  • 心香
    心香 沙发
    呵呵!不是楼主自己的论文吧?
    2011-04-19 15:55:19
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
【讨论】电缆的和选择
市政照明工程中所用的电缆一般主采用交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆(YJV系列)和聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆(VV系列)。但有些地方淘汰(VV系列)电缆,说(VV系列)聚氯乙烯是禁用产品,请大家各抒己见,说说两者的主要优势和特点。
