土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调的选购
空调的选购
发布于:2006-04-20 20:47:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、空调器类型的确定
空调主要分为建筑空调和交通工具空调两大类。
建筑空调又有房间空调器、单元空调器和中央空调系统。
房间空调器按功能分为冷风型、电热型、热泵型和热泵辅助电热型,其型号命名 见房间空调器型号识别表。
1、如果仅为了居室的降温除湿,可选用价格低些的冷风型房间空调器。
如果是常年不需降温但潮气过大的地点,可选用除湿机.
如果除夏季降温外,还想用空调器在冬季供暖,则需选用电热型、热泵型或热泵 辅助电加热的空调器。但使用电热取暖是不经济的,而热泵型也有使用局限,即带自 动除霜装置的热泵机需在室外温度高于零下5度(-5°C)才能启动运行,不带自动除 霜的须在室外温度高于零上5度才能启动人工控制除霜。
2、 分体式空调器,有着室内噪音较小的优点;但要注意几点:
①安装工程复杂,须专业技术;
②由于室内管路和室外管路是在现场对接,并不罕见冷媒泄漏不得不每年使用前加注 冷媒的情况;
③价格也相对高些;
④还得有足够的室外机安装的空间。
3. 若是房间少、房间小的用户,可选用“拖机”的一拖二、一拖三型的分体空 调器,其中推荐首选变频式空调器机组。
二、空调器的制冷量的确定
对于层高2.7米,吊顶高2.4米的,窗面积1.8米X1.8米,有隔热措施和密封性好 的标准居室,每平方米室内面积的耗冷量为130瓦特。这一标准的单位面积耗冷量, 实际使用时需要按城市、朝向、运行方式等诸多因素进行修正,用户可通过修正系数 表计算出自己所需的制冷量。
如您烦于修正计算,不妨用每平方米耗冷160W来估算,以现有商品房中最多的12 平方米的居室为例:
制冷量=160瓦/平方米 X 12平方米 = 1920瓦;
由于空调器的实际制冷量往往低于铭牌标出的在标准工况下的名义制冷量(规定 可以低于5%),所以选购的名义制冷量要稍大些,可选购名义制冷量为 2000 W 的空 调器。
三、品牌和其它
1、 家内电源状况:
在选购空调器之前,要搞清楚家内电源的情况,旧房用户尤其要注意这一点,如果您家是3A的单相电度表,那只够照明和彩电、冰箱、洗衣机各1台使用,在 没有更换电表和线路前,是不能使用空调器的。
单台大于7000W的空调器须要3相380伏的交流电源,如不具备这电源,则可买多 台小一些的单相空调器。当然,这还得在电表容量许可情况下才可同时使用。
2. 要选购高效节能的空调器:
选购能效比(EER)大的空调器,即使价格偏高些,但从长远运行来看还是实惠的。
3. 关于其它的附加功能:
空调器的基本功能是降温或取暖,最基本的要求是安全,必要的性能是宁静、节 能,如果在完善这些基础的功能上增加一些如停机再启动的自动保护、遥控、室温设 定、定时关机、睡眠方式运行等操作功能亦属必要,变频运转是节能的措施之一。至
于其他,如防霉过滤网、换气型等乃是商家炒作,负离子、活性炭等实无必要加在空 调器上,即使加上这些也不能防止‘空调病’。
4. 品牌选择:
国产空调器现在已与国际接轨,质量不相上下。没有必要去追求进口原装机。合 资品牌机本来就是在国内生产的,当然,品牌相关到产品的质量、价格、售后服务、生产规模、厂家的经济实力等 各方面因素。用户可参考浏览市场营销网页的1999年品牌所占市场的份额和生产厂家 网页后自行不难决定。
四、现场挑选:
在商场里,可通过看、摸、问、听等方法初步检查同类空调器的质量,购买整体 式空调器,可要求在现场作通电检查。
一、外形检查
目检各部件,应加工精细,平整,无损伤。
1. 钣金件的表面应有防锈蚀处理,镀件色泽光亮均匀、无剥落、针孔、花斑和划 伤,喷涂件表面无剥落、气袍、漏涂、底漆外露、流痕、皱纹和划伤其他损伤;
2. 塑料件表面平整光滑、色泽均匀,加工精细,无裂纹和损伤;
3. 机内各部件安装得牢固可靠,管路间或管路与与相邻的零部件之间没有相互碰撞
4. 原用的包装物完好。
二、导风板检查
1. 靠内的竖向安装的导风板的左右拨动、外面的横向安装的导风条的上下拨动应该自如,不能太紧,也不能过送,板、条能在任意位置停住,不会自行移位。
2. 过滤网检查
(1)过滤网的前的活动面板的开启和关闭应自如,左右推动面板不会脱落下来,关闭 时能容易复位紧固;
(2)过滤网抽拉、推送、卡位正常,网自身无破损。
三、控制件检查
1. 面板上的手动旋钮、按键,应灵活、落位,不松脱、不滑动;
2. 遥控器、线控器上的按键灵活,落位,不卡键。
四、其他检查
1. 电源线不会被拉脱或拉动;
2. 在过滤网的下面的蒸发器,应没有倒片、露铜管,亲水铝箔的翅片表面一般带淡 兰色,排水热交换性能更好,翅片上应开窗桥,不是亲水箔的空调器价格价格要低些;
3. 对于冷凝器可不要求翅片用亲水铝箔,要求没有倒片,这两器都要求翅片与铜管 紧密接触;
4. 制冷压缩机要求用名家的产品。
五、通电检查
购买整体式(如窗式、移动式)空调器,可要求商家当场通电检查。分体式空调器只能在安装完成后才能作通电检查。
1、开机时没有异常的振动和碰撞声,运行噪音不过大;
2、开机几分钟夏季制冷时,应该是:室外侧冷凝器表面逐渐发烫有热风吹出;室内侧出冷风,稳定运行后,室内侧出风口处的温度与室内温度之差,不得小于8°C,同等风量时,温差越大则制冷效果越好;
3、用试电笔触试冷凝器等裸露金属表面,应没有感应电和漏电使电笔闪量;
4、调节风速选择旋狃,或遥控器的风速按键,应吹出不同的风量,低速档时噪音应更小些。
5、分体机运行时,外面的横向导风条能上下在一定角度内自如摆动,关机时能闭合复位.
6、安装运行1小时,如果排水管道未堵塞承水盘无裂纹沙眼,且安装正确,冷凝水应 不会滴落在室内。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
变频式空调机基础知识
通使压缩机的转速可快也可慢,从而控制空调机的制冷、制暖能力的大小。压缩机是空调机的心脏。通过压缩机的运转,使被称为“空调机血液”的冷媒(氟利昂)进行循环。在一定时间内冷媒的循环量越大,空调机的输出功率就越高。也就是说,压缩机的转速决定了空调机的输出功率。一般空调机由于电源频率50Hz是固定的,所以压缩机的转速是固定的,也就是冷媒的循环是恒量的。变频式空调机则由于频率控制在约25~120Hz之间,从而压缩机的转速可以变化,所以冷媒的街环量是可变的。频率与功率成正比。
