土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 换气功能有什么作用,它的原理是什么?
换气功能有什么作用,它的原理是什么?
发布于:2006-04-20 20:41:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1) 换气功能的作用。
在使用一般空调的房间里,人不断消耗氧气产生二氧化碳、汗臭、体臭,尤其是吸烟,使室内空气质量恶化,对人的健康不利,会会产生“空调病”。通过换气功能:
* 补充室内氧气。因为人体不断消耗氧气,使室内含氧量下降,通过室外含氧量高的空气补入,提高室内空气的含氧量。
* 排出室内污浊空气。长时间使用空调,室内容易产生各种异味,如汗臭、体臭及烟味等,通过换气空调对室内空气不断更新,及时排出室内异味,使空气质量提高,有利于人体的健康。
* 保湿。因为空调在制冷时,蒸发器在不断冷凝水分并排出室外,造成室内空气水分流失。换气空调通过室外含湿量高的空气补入,达到保湿的作用。
2) 换气的原理。
换气空调的换气功能是通过空调内置的换气装置实现的,换气装置各品牌有差异,有的装在室内机有的装在室外机,换气装置分为四部分:蜗壳、直流电机、风轮及排气管。当换气时,一部分室内回风被换气装置抽出室外,此时室内空气密度下降,产生负压(相对于室外气压),由于室内、外有压力差,室外的新鲜空气就通过门窗缝进入室内,达到改善室内空气质量的目的;或者是将室外的空气直接抽入室内,此时室内空气密度上升,产生正压(相对于室外气压),由于室内、外有压力差,室外的污浊空气就通过门窗缝被换出,从而达到改善室内空气质量的目的。
3) 什么情况下选用换气空调。
换气空调的价格比普通空调要贵一些,是不是所有消费者都应该买换气空调呢?换气空调是针对:
* 密闭性比较好的卧室
* 室内空气流通性差的客厅
* 长时间使用空调时
全部回复(3 )
  • hdlishangyong
    hdlishangyong 沙发
    我觉得实际使用作用不大,不如装个排气扇。
    2006-04-28 00:27:28
  • anityappl
    anityappl 板凳
    学到了 以前知道就是引新风 不是那么详细
    2006-04-26 20:55:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调简介
家用中央空调概念起源于美国,是商用空调的一个重要组成部分。家用中央空调将全部居室空间的空气调节和生活品质改善作为整体来实现,克服了分体式壁挂和柜式空调对分割室的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处。整体装修的不可缺少的功能部分之一。通过巧妙的设计和安装可实现美观典雅和舒适卫生的和谐统一,是国际和国内的发展潮流。目前,家用中央空调与单独供暖和精装修是高档物业的三大发展方向。"家用中央空调"它是由一台主机通过风道送风或冷热水源带动多个未端的方式来控 制不同的房间以达到室内空气调节的目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间,并且可引入新风,有效改善室内空气品质,预防空调病的发生。另可采用水系统,此种中央空调的调节方式是利用室外主机将冷却水通过水管送到不同区域连接的不同形式的未端,以调节室内温度。室内机可选择卧式暗装、明装吸顶、天花式、壁挂式等。各种风机盘管可独立控制。
