土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调使用小巧门
家用中央空调使用小巧门
发布于:2006-04-20 20:31:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调在使用时有许多窍门,帮您在享受高档舒适的室内环境时,延长空调使用寿命和节约空调使用费用。
1. 首先应具备合适的用电容量和可靠的专线连接,并具可靠的接地线。
2. 注意细心调节窒温:制冷时室温定高1度 ,制热时室温定低2 度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到温度的差别。
3. 定期清扫过滤网:灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半月左右清扫一次。
4. 尽量少开门窗,使用厚质、透光的小窗帘可以减少房内外热量交换,利于省电。
5. 勿挡住出风口,否则也会降低冷暖气效果,浪费电力。
6. 调节出风口风叶,选择适宜出风角度,冷空气比空气重,易下沉,暖空气则相反。所以制冷时出风口向上,制热时出风口向下,调温效率大大提高。
7. 控制好开机和使用中的状态设定,开机时,设置高风,以最快达到控制目的;当温度适宜,改中、低风,减少能耗,降低噪音。
8. 连接管不宜过长,室外机置于易散热处,室内、外连接管尽可能不超过推荐长度,可增强制冷/热效果。
9. 在使用过程中,尽量听取空调经销商的建议。
  • zl20057
    zl20057 沙发
    不错
    2006-08-11 11:00:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通专业懂配电(空调设备)的有几人?
学暖通的设计人员,我接触过的都没有懂配电的。学校里学的基础完全不能满足要求,你们是否如此呢??大家都踊跃点,说说自己的看法吧。
