土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 这样确定管径是否正确?
这样确定管径是否正确?
发布于:2011-04-19 10:26:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好我是新手,目前在设计一个水系统,外机是130KW冷量的风冷模块,内机是风机盘管,现在我画好管路后选择管径。
如图,所有风盘接管都是ZG3/4“内螺纹的,所有对应每个风盘的进出水管都选择DN20的镀锌钢管。
从最左端起都是DN20钢管,现在流经左边的FP51和FP102后,已知FP51和FP102 的水流量为0.14L/S 和0.27L/S,根据公式 d=根号下4G/πpu ,简化为d=根号下G*1273/u
查表知一般供水管管内流速1.5-3.0m/s
取1.5带入,求出 D=根号下1273*(0.14+0.27)/1.5=18.65,所以也是DN20
如此从左向右依次计算管径
不知道大家是不是也按这种方法
还有,书*上给了几个表说法不一
1.不同管段的管内流速表指出 一般供水管的流速在1.5-3.0m/s
2.不同系统管内流速表指出 管径<32的冷冻水流速在0.5-0.8m/s
3.冷、热水管内流速表指出 闭式系统管径为32时,流速为0.7-0.9m/s
不知道到底以那个为准!!
*书为 荆有印、高月芬、郑国忠合著《暖通空调设计及系统分析》2010年1月第一版
全部回复(35 )
  • huyuanzong
    huyuanzong 沙发
    这个!太假了吧,额。像风速的,做出来谁会用,下次没人敢让你做设计了把!
    2011-11-23 13:54:23
  • huyuanzong
    huyuanzong 板凳
    2011-11-23 13:52:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
问个很弱智的问题-什么是“过渡季”
RT,这个问题一直没搞懂,仅仅是指春季和秋季么?感觉又不像
