土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 区域高压给水系统的准确定义是什么?
区域高压给水系统的准确定义是什么?
发布于:2006-04-20 18:04:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
区域高压给水系统的准确定义?
全部回复(3 )
  • 猪仙
    猪仙 沙发
    简单的说,就是经过规范及设计计算可以不设增压装置的给水系统。。。
    2006-04-24 09:46:24
  • poedan
    poedan 板凳
    我可以描述一下;
    住宅小区多栋建筑公用一套室内消火栓加压系统(减少消防水池的数量及体积,消防设备的数量),但是要满足最不利水量及水压,在室外布置环状高压管道以供每栋建筑室内消火栓给水!
    2006-04-22 16:41:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
2005喷规7.1.3条中第一条怎么理解?
规范是这么说的:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。 我搞不明白这个不应大于300mm指的是什么?
