土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 2005喷规7.1.3条中第一条怎么理解?
发布于:2006-04-20 17:58:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范是这么说的:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。
我搞不明白这个不应大于300mm指的是什么?
全部回复(4 )
  • poedan
    poedan 沙发
    如果是车库的话,就是550mm了,800的梁减去板厚及规范中溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm的距离,尚且还可以的啊!
    要不就要在梁下加密喷头!
    如果梁的跨度为4.0X4.0m,可以只设置一个喷头啊!但是最不点水压要加大!
    2006-04-22 16:18:22
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    这个时候当然不能满足啦,所以规范后面还有几条说明,满足底下几条也就可以了。
    规范这一条虽然也有梁的说法,但我认为主要是针对比较宽的障碍物的
    2006-04-21 13:23:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
老王:你好,你是西冶毕业的吗?
老王: 你好,冒昧了,早已在给排水在线上见识您乐于助人的风采,今天和一位西冶毕业的老乡聊天,他问我认识不认识一位叫“王君”的校友,和我大哥(94年毕业)是同学,也在上海。我想不会这么巧是你吧?
