土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于变频器室的空调制冷问题!急急急!!!!
发布于:2006-04-20 16:47:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在我在做一个国外工程的电气室暖通,要从室外温度50度(最高温度)降到35度,但其中有一个变频器室中有十多台变频器是采用风冷的.
一般情况下,是用风管直接将风引入,再通过排风管将风排出,但是由于当地气候条件炎热,在室外温度为50度时,冷却风就起不到风冷作用了. 业主建议我们采用冷却器用闭路环路进行风冷,即热风经冷却器冷却再送给变频器,然后热风经冷却再循环利用.但这样一个冷却器就要十多万元.我们单位不想使用冷却器.
变频器的总散热量为121.6KW,冷却风量为21087m3/h.
大家有没有遇到这类工程,一般怎么做呢?
全部回复(4 )
  • y_shuang
    y_shuang 沙发
    我现在做的方法是按业主提供的做的,将风引出室外,经过表冷器冷却后回到室内,用一台风冷式冷水机组制备冷水,我晕死,好复杂呀!
    2006-04-28 15:34:28
  • apperal
    apperal 板凳
    少引新风,室内空气循环.
    2006-04-24 16:41:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
讨论蒸发温度对制冷量的影响
当蒸发温度升高,冷媒蒸发生成的气泡减小,离开蒸发表面速度增快(单位时间内可以生成更多的气泡,更多的气化核心,制冷量大)。同时,从卡诺循环可以看出,有温差传热时,蒸发温度越低,为了达到相同的冷量,功耗越大,制冷系数下降。(主要是压比增大,单位体积制冷量减少)。这就意味着在实际过程中,当蒸发压力减小的时候,制冷量是减小的(压缩机保持不变的情况下)。但是如果在设计蒸发器的过程中考虑到平均传热温差,同时Q=kFt, 一般随着蒸发温度的升高而减小,所以考虑Q的效果是下降的,但是K会增大,并且增大的影响超过平均传热温差降低的影响,所以当平均传热温差减小的时候,Q是增加的,(蒸发温度升高,K增大)。这是个人的一些观点,请指教。同时,认为蒸发温度,冷凝温度仅和本身的介质特性和环境有关。在冷媒量达不到设计工况的时候,随着冷媒的增加,冷量增大一直到设计工况,但是当超过设计工况时,有效蒸发面积是减小的,冷媒不能完全蒸发,部分液体会占掉部分蒸发面积,影响换热效果,因此制冷量会下降(但是实际在实验中发现是增大的,是不是冷媒加的不够多?或是分析有误,请大家讨论)
