土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 讨论蒸发温度对制冷量的影响
讨论蒸发温度对制冷量的影响
发布于:2006-04-20 10:21:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
当蒸发温度升高,冷媒蒸发生成的气泡减小,离开蒸发表面速度增快(单位时间内可以生成更多的气泡,更多的气化核心,制冷量大)。同时,从卡诺循环可以看出,有温差传热时,蒸发温度越低,为了达到相同的冷量,功耗越大,制冷系数下降。(主要是压比增大,单位体积制冷量减少)。这就意味着在实际过程中,当蒸发压力减小的时候,制冷量是减小的(压缩机保持不变的情况下)。但是如果在设计蒸发器的过程中考虑到平均传热温差,同时Q=kFt, 一般随着蒸发温度的升高而减小,所以考虑Q的效果是下降的,但是K会增大,并且增大的影响超过平均传热温差降低的影响,所以当平均传热温差减小的时候,Q是增加的,(蒸发温度升高,K增大)。这是个人的一些观点,请指教。同时,认为蒸发温度,冷凝温度仅和本身的介质特性和环境有关。在冷媒量达不到设计工况的时候,随着冷媒的增加,冷量增大一直到设计工况,但是当超过设计工况时,有效蒸发面积是减小的,冷媒不能完全蒸发,部分液体会占掉部分蒸发面积,影响换热效果,因此制冷量会下降(但是实际在实验中发现是增大的,是不是冷媒加的不够多?或是分析有误,请大家讨论)
全部回复(8 )
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    总体感觉,上述内容错误太多了,你的基础知识可能需要认真补课。
    讨论蒸发温度问题,前提是保证制冷剂离开时能够蒸发完全同时有合理的过热度,这是保证系统可靠、稳定运行的条件。在满足此前提的情况下,蒸发温度能够提高的话,多多益善,将显著提高制冷量和机组的运行效率。假如不能保证这个前提,就不允许提高蒸发温度,否则连老本都赔上。
    2006-06-20 20:23:20
  • little_locust
    little_locust 板凳
    画个压焓图就清楚了
    2006-04-21 08:58:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
氨冷却蒸汽,要冷却12kw的热量,此时氨的蒸发温度
请教:采用氨制冷直接去冷却蒸汽,要冷却12kw的热量,此时氨的蒸发温度以及氨的用量大概是多少?谢谢!
