土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨冷却蒸汽,要冷却12kw的热量,此时氨的蒸发温度
发布于:2006-04-19 13:42:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教:采用氨制冷直接去冷却蒸汽,要冷却12kw的热量,此时氨的蒸发温度以及氨的用量大概是多少?谢谢!
全部回复(4 )
  • spzhang
    spzhang 沙发
    请说得清楚些!
    2006-04-21 14:45:21
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    你这个机组是干什么用的?蒸发温度度确定与冷却介质和节流的压降有关!
    这个蒸发温度可以通过调节节流阀的开度进行调节!
    2006-04-20 12:03:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
两器里制冷剂流速的问题
考虑回油的话,蒸发器和冷凝器里制冷剂流速大概在一个什么范围
