土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 臭氧发生器产品比较与采购选型心得
臭氧发生器产品比较与采购选型心得
发布于:2006-04-20 16:45:20 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,能够氧化分解水中的有机物,氧化去除无机还原物质,能极迅速地杀灭水中的细菌、藻类、病原体等。70年代中期开始,我国也开始了利用臭氧氧化工艺处理受污染饮用水水源的试验研究工作。现在国内已有数十家水厂应用于实际生产。
欢迎大家对本站的臭氧发生器产品、样本积极点评,把工程中使用过的各个品牌臭氧发生器的经验和大家共享!
在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
臭氧发生器资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=1616&firName=%u6D88%u6BD2%u8BBE%u5907&secclass=3980&secName=%u81ED%u6C27%u53D1%u751F%u5668
按臭氧产生的方式划分,目前的臭氧发生器主要有三种:一是高压放电式,二是紫外线照射式,三是电解式。
  一、高压放电式发生器是使用一定频率的高压电流制造高压电晕电场,使电场内或电场周围的氧分子发生电化学反应,从而制造臭氧。
  这种臭氧发生器具有技术成熟、工作稳定、使用寿命长、臭氧产量大(单机可达1Kg/h)等优点,所以是国内外相关行业使用最广泛的臭氧发生器。
  在高压放电式臭氧发生器中又分为以下几种类型:
  1、按发生器的高压电频率划分,有工频(50-60Hz)、中频(400-1000Hz)和高频(>1000Hz)三种。
  2、按使用的气体原料划分,有氧气型和空气型两种。氧气型通常是由氧气瓶或制氧机供应氧气。空气型通常是使用空气(如压缩空气)作为原料。
  3、按冷却方式划分,有水冷型和风冷型。
  4、按介电材料划分,常见的有石英管、陶瓷板、陶瓷管、玻璃管和搪瓷管等几种类型。
  5、按臭氧产生部件的结构划分,有密闭式和开放式两种。
  二、紫外线式臭氧发生器是使用特定波长(185mm)的紫外线照射氧分子,使氧分子分解而产生臭氧。
  三、电解式发生器通常是通过电解纯净水而产生臭氧。这种发生器能制取高浓度的臭氧水,制造成本低,使用和维修简单。
全部回复(10 )
  • cgli2006
    cgli2006 沙发
    现在说臭氧无二次污染,这种结论为时过早吧。臭氧能将许多大分子的有机物不完全分解,得到的产物说不定危害不浅呢,谁说的准!运用起步的今天,还是谨慎小心为好。不过与其它集中氧化消毒剂比较,有时还是比较明显的!
    2006-07-15 15:23:15
  • wuhanmengjun
    wuhanmengjun 板凳
    各位专家学者
    关于臭氧技术来这里聊
    专家热线0571-56680906
    或者发邮件mj999@tom.com,专家将解答您关于臭氧方面的问题
    2006-07-05 13:26:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
二氧化氯发生器产品的比较与采购选型心得
二氧化氯用于杀菌始于八十年代,经过美国食品药物管理局(FDA)和美国环境保护署(ERA)长期科学的试验论证,确认它是杀菌、消毒、除臭的理想药剂,被世界卫生组织列为 A1 级安全消毒剂。目前,生产二氧化氯主要有电解法和化学法两类。而二氧化氯发生器也根据生成的二氧化氯药剂成分主要分为高纯型和复合型两类,同时即时同属一类型的发生器反应的公式和原料也不尽相同。因此,选择不同类型,不同品牌的二氧化氯发生器除了初次购买成本不同,运行中产生的费用也会有不少差异。
