土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【探讨】关于低压配电柜框架开关《三选二》讨论
发布于:2011-04-18 22:14:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
相信大家对双进线加联络再熟识不过了(三选二),如图1、2、3
所以在此冒昧请教大家以下问题:
开关联锁。
也就是要确保三个开关只能合闸其中的两台开关,包括机械联锁和电气联锁,我这次问的是电气联锁!
在我们两个工程部有两个工程师(我们就简称他们为A和B吧)
A设计的原理图是锁定合闸线圈(见图黄色部分)
B设计的原理图是锁定失压脱扣(见图红色部分)
A对原理图的设计解释是:
1.因为三台开关都有机械联锁,开关本体已经不能再合闸了。
2.锁定合闸线圈是保障其中两台开关合闸的情况下把另一台没有合闸的开关拉下来检修时对原在合闸的两台断路器不会跳闸,因为有很多操作工人对图纸不熟悉。而这样的设计不会造成意外的跳闸。
B对原理图的设计解释是:
1.需然三台开关都有机械联锁,但机械联锁在安装不正确造成软钢缆易断时或时间用长了就会失效(软钢缆断了很多人都不知道)
2.锁定失压脱扣是防止在机械联锁失效时起保护作用,起码在软钢缆断了在没人发现的情况下也不能在开关本体合闸,缺点是只对其中一台开关抽出来检修是会对其中两台开关不能同时合闸。
在此请大家讨论一下,到底那一种方案比较好?或者有没有更好的解决方法?
[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-19 17:21 编辑 ]
全部回复(67 )
  • 小东c
    小东c 沙发
    锁定失压脱扣后,对其中一台开关抽出来检修,为什么其它两台开关不能同时合闸?
    2017-07-10 10:54:10
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    这个问题经常碰到不错的
    2014-02-09 23:59:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请教】小三箱里面能不能用黄铜排?
小三箱里面的接地排与接零排能不能用黄铜?黄铜排要不要镀锡,有没有相关的国家标准?
