土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 寻求水电开发与环境保护的双赢——访潘家铮
发布于:2006-04-20 15:50:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
在金沙江溪洛渡电站即将正式开工之际,我们踏进三峡坝区。借着国务院三峡枢纽工程质量检查专家组第14次赴三峡工地检查工程质量的机会,登门访问了三峡工程质检专家组组长、两院院士潘家铮。潘先生就金沙江溪洛渡电站正式动工的意义、以及如何处理好水电开发与生态环保关系等阐明了自已的看法,并希望金沙江干流水电建设能够做到开发与环保的双赢。
  • qiaohaipan
    qiaohaipan 沙发
    :victory: 1234
    2009-08-15 15:54:15
  • 正午焰阳
    正午焰阳 板凳
    记者:从兴建葛洲坝、二滩、三峡到溪洛渡,我们国家对环境是越来越重视。在新的形势下,您认为处理好水电开发与生态环境关系的原则是什么?您认为我们在金沙江的开发中,应当怎么处理好水电开发与生态环境的关系?
    潘院士:我认为,修建工程总是有利有弊。工程应不应该建,主要看利大于弊,还是弊大于利,是什么性质的利和弊。我认为绝大多数的水电工程是利大于弊的,而且利远远大于弊。到现在为止,我国能源主要还是依靠烧煤解决。大量煤炭的采掘、运输,燃烧,对环境带来越来越严峻的局面,再无限制地增长下去,难以为继了。中国西部有丰富水电资源,可以说是得天独厚。尽可能多的开发水电,来缓解一些烧煤的压力,这是最大的一个利。这个利,不仅有利于中国,也有利于全世界。因为水能开发可减轻大气污染,所以水电的利是跨国界的。另外,修水电站,不仅有很大的发电效益,还有防洪、供水、旅游、水产等很多很多对环境有益的效益。中国这么丰富的水利资源,不开发,靠烧煤,讲不过去啊。这是我总的看法。但是我们又不否认,在开发水利的过程中会产生一些对生态、对环境的负面影响。过去,往往在这方面注意不够,这个教训必须吸取。但是绝对不能够因为有点负作用,过去有失误,就否定了水电的开发。这样就不科学。对水电产生的负作用,我认为:第一,要重视,改变过去不重视的失误。第二,要调查,是什么负作用,是什么性质的负作用,多大影响的负作用,一定要调查清楚。第三,在这个基础上,采取各种有效措施,千方百计减免、缓解负作用。第四,区别对待。对水电不是百分之百的开发,个别的水电开发项目,如它的效益有限,可以不开发。应开发的开发,弊大于利的,不开发,或等问题解决了开发。这应是科学的解决水电开发与环境之间矛盾的方法。
    水电开发的负作用,我认为最大的还是在大坝上游。建水电站,要淹地和搬迁移民。我们要着重解决这个方面的问题,要把移民安顿好,不能给他们造成苦痛;也不能因为搬迁移民,使生态环境进一步恶化。一定要尽一切努力把它搞好。第二个较大的负作用是河道淤积及鱼类问题。修水电往往要建坝,隔断了江河。有许多鱼类要回游,于是会影响鱼类的生存环境。此外,下游的流量与天然情况有变化,水温等也会有变化。这些都对鱼类的生存有影响,要想办法解决。第三是污染方面的影响。建了水库以后,水流自洁能力降低,影响水质。但问题的本质是:现在有很多企业把河道当成天然排污道使用,这是落后的方式,不能再继续下去。无论建不建水电站,都不应该这样做。每个企业都应该有废水处理设施。这才是真正的解决办法。修不修水电站,水质都应该、也能够保持良好。我们举一个例子。新安江水库修建以后,上游的水质没有什么变化,到现在为止,这个水库可说是蓄了一库矿泉水。而大坝下游的水质很差,根本不能用,这当然不是水电站的问题,是大量的厂矿、企业把河道当成了排污道。所以所谓水库对水质的影响问题,我们应该进行客观的分析。另外,水库的库容很大的话,对河道径流有较大的调节作用。当然,有利的一面是水库能起防洪作用,但也有负作用,比如说枯水时期,流量、水位比天然情况高,可能会使得两岸的地下水位抬高等等,对此要考虑。在洪水期,流量、水位比天然状况小了,也会出现一些情况。譬如说,原来这条河是靠天然洪水冲沙的,洪水小了,也会出现不利后果。像黄河就是这个情况。总之对于每一条河,建库后的正负作用要分别进行分析,哪些情况重要,哪些情况次要,要弄清楚。只要认真求实,水电开发和生态环境是可能做到双赢的。
    对这个双赢,现在有个提法:“在保护中开发,在开发中保护”。我觉得后一句话还可以提得更积极一点,不仅在开发中保护,而且是以开发促进保护,要比原来情况更好。环境保护是需要经济实力的。欧美国家的生态环境比我们好得很多,但当初也严重污染过,现在为什么能做好?因为有强大的经济实力,可以按非常高的标准来做。反过来说,如果生产能力落后。如果还是刀耕火种,很原始的情况,生态环境就保护不了。通过开发水利,把整个地区的经济实力与生活水平提高,老百姓都富裕了,我们就有力量把环境保护得更好。一定要双赢。这是我的想法。
    记者:您多次参加了溪洛渡大坝设计的优化工作,我们也读了您的文章《溪洛渡的技术经济评估》。您能否就成勘院的可行性研究报告,谈谈设计优化,如建基面外移等方面的问题?您认为,优化设计以后,在降低大坝的成本、工程效益方面有什么意义?
    潘院士:溪洛渡是一个宏伟的工程,要做非常细致的研究。说到设计优化,成勘院才有发言权。我只能讲,溪洛渡这样宏伟的工程,可行性报告中的方案不能说是最优的。主要是在各个方面可靠可行,相对较优就可以了。在这个基础上进行优化,会有很大的作用。不仅仅减少工程量,节约投资,加快工期,更可以提高工程的安全性,方便运用,使它发挥更大的效益。溪洛渡是一个大工程,对它优化更有必要。我们在前期工作中,有预可行性设计,可行性设计等阶段。可行性设计通过以后,还要提出招标设计,直到施工详图,在这一过程中进行优化是很自然的。每个设计阶段有不同的要求,可行性阶段主要是研究工程的大格局,目标是所提出的方案在技术上可行,经济上合理,生态环境评价能够通过。但可行的不一定是最优的。前期工作的初期阶段一般不能不留余地。从这个意义上说,可行性报告的方案是个基础方案。大的格局不能变动,但优化的前提是存在的。以溪洛渡为例,这么高的坝,在可行性设计时当然应该选择新鲜的或微风化的基岩为建基面,但在实施中,就可以研究能否移出来,移出来以后基岩要差一些。成勘院进行了反复的研究,主要分析移出来以后,基岩能不能满足建坝的要求?如果能,再通过可靠的处理措施加以完善,就应该移出来。这样,坝的宽度大大削减,坝高也减少了,总的水推力小了,浇筑方量减少,投资节省。我建议审批部门放点权给业主和设计院,只要优化不会影响工程质量,能优化要尽可能优化。工程师真正的本领是要做出优良设计。当然不是刻意寻求最优,要恰如其分。我对成勘院的优化课题很赞成,支持他们。
    记者:我以前看过您写的《春梦秋云录》,尤其对大西南艰难岁月中的那一段回眸,令人印象深刻。在西部的大开发中,您如今又多次回到了大西南。您能不能对比着二滩、锦屏电站,谈一谈近年我们在技术方面有哪些进步或不同之处?
    潘院士:每一个工程都有自己的特点,不同的工程不好比。工程的难度不是可以简单地由某个指标如坝高来反映的。同样的坝高,地质的完整性可能大不相同,河流条件、泄洪量大小也可能完全不同,技术难度也就不能比。但总的讲来,从上个世纪七、八十年代以后,我们国家建坝的难度越来越大、建坝水准随之也越来越高。
    到现在为止,中国的坝工技术在国际上可认为己名列前茅。因为,综合各方面的因素,中国建的工程,难度是很高的。溪洛渡、向家坝及锦屏一级,这些工程都顺利建成以后,中国的坝工水平在世界上毫无疑问将处于领先地位。
    和过去相比,现在的发展速度,远远超过我的想象。你要知道,我们老一代,虽在水电界奋斗五十多年,但在改革开放以前,九十年代以前,想建一座大的水电站是何等的困难。有的老工程师从年轻时开始研究、设计某个工程,但一辈子都没能看到其上马,直到赍志而殁。就像二滩从开始到建设,几起几落。有一次,一些老科学家写信给中央领导,说二滩地质条件不行,不能建坝。当时我非常失望,以为看不到二滩建设了!钱正英部长就为我们打气,重新整资料,做研究,证明这个坝可建,反复向上反映,历尽波折,到最后才定下来。为什么这样困难?与当时的技术水平有关,更与计划经济有关。中央没有那么多的钱。改革开放以后,大家积极性很高,经济发展很快,钱是没有问题的。再加上政策导向,这么多的大水电站,说干就干上了。和过去比,没办法形容。我估计,再有三、四十年,国内一些比较好的水电项目都可开发出来,对国家可持续发展将做出更大的贡献。甚至可以开发西藏的水电东送。在三个具有1亿千瓦水电开发潜力的省区中,四川、云南已经开始开发,西藏还没动!这三个省区域加起来3亿千瓦,何等的诱人!
    记者:这一月底,金沙江溪洛渡电站将正式开工。请问金沙江第一座电站正式开工,对促进西部水电的开发和西电东送有什么作用?正式开工之前,您还有何忠告?
    潘院士:现在世界上建成的最大的水电站是伊泰普水电站,三峡比它更大。溪洛渡电站和伊泰普装机规模(不计它近期扩机)一样大,1260万千瓦。再加上向家坝,等于又增加一座三峡电站。溪洛渡电站是西电东送的一系列骨干电站之一,是中国能源的一个重要基地之一。溪洛渡开工是一个里程碑,标志着金沙江干流系列梯级建设拉开序幕,这个大宝库开发后,将会形成中国乃至世界上最强大的水电基地,会掀起西南水电开发的高潮,意义十分巨大。
    当然,在西南水电大开发中,我们也明确反对无序开发。特别是大的水电站,前期工作没有做到家,不能盲目开发。特别是环境移民问题,要解决好,也必须解决好。否则会影响整个水电开发的。无序开发是行不通的!瞻望前景,中国的水电开发是势不可挡的。在与其他能源进行竞争的同时,我们要注意以开发促进保护,寻求双赢,在生态环境问题上可不能出差错,这就是我的忠告。
    2006-04-20 15:51:20
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
你对三峡蓄水后库区生态环境保持良好有什么看法
三峡工程自2003年6月蓄水至135米后,库区生态环境保持良好,长江上游水质无明显变化,输沙量减少,诱发的小地震没有产生明显影响,大坝施工区环境质量稳定。   长江三峡工程开发总公司有关负责人介绍说,三峡工程坝区2004年11月公布的水质监测报告显示,2004年坝区水质均符合Ⅱ~Ⅲ类水质标准;三峡坝区长江干流近岸水域水质无明显变化,各测点水质符合饮用水水质标准。2005年3月14日呈报中国环境监测总站的报告还谈到,长江干流和近岸水域各断面水质良好,均达到或优于Ⅱ类。与2003年相比,监测参数中悬浮物浓度进一步有所降低,其余参数含量水平相对稳定或变化不大。这意味着三峡工程蓄水以来,长江上游水质没有明显变化,达到并维持了应有的饮用水标准。
