土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 你对三峡蓄水后库区生态环境保持良好有什么看法
发布于:2006-04-20 15:49:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
三峡工程自2003年6月蓄水至135米后,库区生态环境保持良好,长江上游水质无明显变化,输沙量减少,诱发的小地震没有产生明显影响,大坝施工区环境质量稳定。
  长江三峡工程开发总公司有关负责人介绍说,三峡工程坝区2004年11月公布的水质监测报告显示,2004年坝区水质均符合Ⅱ~Ⅲ类水质标准;三峡坝区长江干流近岸水域水质无明显变化,各测点水质符合饮用水水质标准。2005年3月14日呈报中国环境监测总站的报告还谈到,长江干流和近岸水域各断面水质良好,均达到或优于Ⅱ类。与2003年相比,监测参数中悬浮物浓度进一步有所降低,其余参数含量水平相对稳定或变化不大。这意味着三峡工程蓄水以来,长江上游水质没有明显变化,达到并维持了应有的饮用水标准。
  对比最近10多年的监测数据,长江泥沙含量已呈逐年下降之势,三峡库区的水土流失近年也有减少趋势。国家水利部去年12月公布的长江水土流失报告称,与上世纪80年代比,长江水土流失下降了23.9%。三峡坝址的输沙量,近年也有减少的趋势。
  2004年汛后统计得出泥沙观测报告,表明2003年6月至2004年9月的三峡入库泥沙3.72亿吨,出库泥沙为1.472亿吨,水库排沙比为40%,高于初步设计阶段的预计值。今年3月呈送中国环境监测总站的《2004年三峡工程施工区环境质量状况》报告说,全年平均输沙率每秒2.01吨,平均含沙量每立方米0.155千克,全年平均输沙率和平均含沙量都比上年度有所下降。一年多的监测说明,三峡工程建筑物布置上采取的一系列排沙、防淤工程措施,配合恰当的调度和辅助清淤,可以有效保障航道畅通和水电站正常运行。
  三峡蓄水后库内水位上升60至70米,地质构造应力重新调整;调整过程中会发生一些微小的地震。为了有效监测水库诱发地震的发生,三峡工程建立了先进的数字化监测网。三峡地震监测台网的监测范围为北纬30度40分至31度20分,东经109度30分至111度15分。自2003年6月蓄水以来,在三峡坝区及周缘地区发生了一些小震群活动,记录到的能定位的地震上千次,但大于2级地震极少,没有对三峡库区环境产生明显的影响,目前小震群活动呈减弱趋势。
  截至2005年上半年的监测结果显示,水利枢纽施工区环境质量良好,而且自大江截流以来各项控制指标均趋于稳定。与2003年相比,2004年三峡坝区空气污染状况和三峡坝区干流断面水体中悬浮物含量水平均呈下降态势。施工区二氧化硫年均值为每立方米0.024毫克,二氧化氮年均值为每立方米0.002毫克,分别符合二级与一级标准。
  • 薄荷水
    薄荷水 沙发
    库区我跑了很多地方,没有看到良好的情况,只是看到破坏越来越严重了。
    2006-04-21 16:10:21
  • 薄荷水
    薄荷水 板凳
    生态环境保持良好吗?值得怀疑。
    2006-04-20 18:10:20
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
回光反照
这一片曾生机盎然的土地,在挖掘机经过后,向青山绿水隐饰着淡淡的忧伤。当年,发生在这里的“不离不弃”,现以“我走了,你照顾好自己”终结。望着韩江那边,记下这缘起缘灭的地方。后来的信息不会让人一丝冲动,因为那不过是证实回光反照这一说法。也不希望让人恐惧的活着,毕竟是爱过了。今夜的灵魂特别孤独,在信息中向朋友表白了这一点心思,可回复却是责怪付出太少。还能说些什么呢?正好有兄弟过来看我,于是不顾肝痛出去喝了一个晚上的酒。生活没有形式表现的失落,让追求的内容单一为过早的消失。
