土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2台油机并机的要求
2台油机并机的要求
发布于:2006-04-20 15:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高手,您们好!我想请教一下:2台油机并机的要求是什么?同功率,同型号.....?如没有按要求中做,会出现什么后果?
全部回复(9 )
  • xiaoyong00114
    xiaoyong00114 沙发
    为了增加后备电源的弹性,或者因为负载太大,这时便需要考虑将两台或以上的发电机并车。并车需满足的要求:电压一致,频率一致,相序一致,相位角一致。采用自动装置自动均衡负载。
    同意该楼主的意见,一定要均衡负载.
    2006-04-29 00:58:29
  • dqzhuanjia
    dqzhuanjia 板凳
    并机三个条件,我刚做了3台1020的并机啊
    2006-04-28 13:43:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
讨论无功补偿中电容先投先切的问题
在无功补偿时,基本的原则有一个就是“先投先切,后投后切”。我查了一些资料,这样做是为了保护电容。可是在有些情况下,比如说过载30KVAR,现在有三个电容,10,20,30,并且30的是最后投上的,这种情况下,小弟认为切下30的电容是最佳的选择(等待时间均已足够),但是这样就不满足上面的原则了,希望各位大哥赐教。
