土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 卤素灯用什么开关
卤素灯用什么开关
发布于:2011-04-18 15:06:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位,如果我照明灯具采用的是卤素灯,电箱离灯具很远,但我又必须在现场控制灯的开关,我想请问一下现场的开关可以采用什么类型的开关?回路的功率为1.2kW。
全部回复(9 )
  • sivier1130
    sivier1130 沙发
    可选用微断直接开启+1
    一直都是这么做的
    2011-04-28 18:30:28
  • dgbyls
    dgbyls 板凳
    可选用微断直接开启
    2011-04-22 12:21:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
照度与功率密度
用照度计算计算灯具个数的时候,以前我一般是选择利用系数高的灯具,比如是办公室,照度是300,选择利用系数高的灯具比如0.7或者0.8,结果合算后功率密度才达到4或者5瓦/平,跟照度标准的现行值11和目标值9都相差甚远,甲方也不干,但是按照计算来说,照度符合并且小于功率密度值,这两个条件都符合,没有错,但是还是得改,我看好多人都不用照度计算,就用功率密度目标值或者现行值,选好灯具后,就可以计算出个数来,但是要是根据他的这灯具个数的话,估计利用系数也就在0.3左右,这样的做法能行吗?最终我就每次把利用系数选小点,按照0.6来,要是办公室的话,计算出的功率密度是6-7左右了,但是离9和11还是很远,请问大家怎么协调这个问题的?急
