土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照度与功率密度
照度与功率密度
发布于:2011-04-18 14:04:18 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
用照度计算计算灯具个数的时候,以前我一般是选择利用系数高的灯具,比如是办公室,照度是300,选择利用系数高的灯具比如0.7或者0.8,结果合算后功率密度才达到4或者5瓦/平,跟照度标准的现行值11和目标值9都相差甚远,甲方也不干,但是按照计算来说,照度符合并且小于功率密度值,这两个条件都符合,没有错,但是还是得改,我看好多人都不用照度计算,就用功率密度目标值或者现行值,选好灯具后,就可以计算出个数来,但是要是根据他的这灯具个数的话,估计利用系数也就在0.3左右,这样的做法能行吗?最终我就每次把利用系数选小点,按照0.6来,要是办公室的话,计算出的功率密度是6-7左右了,但是离9和11还是很远,请问大家怎么协调这个问题的?急
[ 本帖最后由 zhangfen688 于 2011-4-18 14:06 编辑 ]
全部回复(14 )
  • 米克
    米克 沙发
    谢谢分享:victory:
    2014-01-10 15:37:10
  • sun19870127
    sun19870127 板凳
    学习为主, 呵呵
    2013-11-26 13:17:26
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照明回路必须用3根线吗?急求谢谢
规范有规定照明回路必须用3根线吗?谢谢
