土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于断路器选择的问题?
关于断路器选择的问题?
发布于:2011-04-18 11:36:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我是初学者,刚接触电气设计这一块,不知道怎么选择断路器,请高手指教,谢谢。
  • jianghua0603
    jianghua0603 沙发
    ,路过看看,学习了!
    2012-06-29 09:27:29
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    计算最大短路电流 <断路器极限分断能力
    计算负荷电流≤断路器额定电流
    根据配接电缆(规格),选择断路器壳体规格,就是大鼻子只能接在大规格的断路器下。
    2011-04-18 11:42:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器为何跳闸?
公司有很多变压器,容量为1KVA,系220/36V,一次侧当时厂商设计为小型断路器保护,选施耐德开关,容量为D6/1P(接于火线上),运行时,本断路器经常跳闸(使用中,变压器会根据设计要求,经常通断),后改用10A保险丝,运行正常了,请问断路器为何会跳闸?[ 本帖最后由 mingsy_tl 于 2011-4-17 16:54 编辑 ]
