土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器为何跳闸?
断路器为何跳闸?
发布于:2011-04-17 16:32:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
公司有很多变压器,容量为1KVA,系220/36V,一次侧当时厂商设计为小型断路器保护,选施耐德开关,容量为D6/1P(接于火线上),运行时,本断路器经常跳闸(使用中,变压器会根据设计要求,经常通断),后改用10A保险丝,运行正常了,请问断路器为何会跳闸?
[ 本帖最后由 mingsy_tl 于 2011-4-17 16:54 编辑 ]
  • 好运常在
    好运常在 沙发
    开关有热保护选小了,开关长期运行,温度可能很高,变压器经常通断启动电流大会引起跳闸。熔断器没有热保护所以没事。
    2011-04-17 17:49:17
  • y.o.n
    y.o.n 板凳
    变压器在过载的情况下断路器当然会跳闸了.
    2011-04-17 17:40:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
进线断路器选用级数
电表箱为六位电表箱,表前加装断路器,且所带的六位电表都为三相表,那么问一下该电表加装的断路器需要将零线断开吗?如果用漏电开关防止电气火灾呢,用几级的呢?谢谢各位了
