土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 导线测量粗差经验探测
导线测量粗差经验探测
发布于:2006-04-20 11:02:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
导线测量粗差经验探测
作者:陈玉盛等 出处:江西省煤田地质局测绘大队
摘要:本文通过导线测量实际生产过程中所遇到的问题,提出了导线平差粗差的查找方法。
关键词:导线;粗差
一、 引言
随着计算机在测绘中的广泛应用,导线平差计算由人工转为由计算机完成,从而大大的提高了作业效率。由于各种原因,导线测量数据中经常会出现粗差,正确掌握粗差深测方法,将有效提高工程速度。COSA平差软件功能强大,实际运用中也需要技巧。我队应用瑞德公司的科傻平差软件已有近十年的时间,对在导线平差中出现粗差的查找总结了几点经验,我们在宜春市城区沿街道布设一个包括17个GPS点在内的498个点的无定向图根控制网,野外观测完后,在室内用科傻软件平差进行粗差探测计算时出现了粗差。各项指标均达不到技术要求,需不需要返工呢?为此进行了分析。
二、 粗差分析
首先分析粗差来源:起算数据、野外观测记录、计算机的人工输入。
1、 起始数据是17个GPS点,是整个测区控制的基础数据,其精度已达到国家四等三角点的要求,并已通过验收。检查输入正确性即可。
2、 野外观测记录,最有可能存在观测记录的粗差。
3、 计算机人工输入时,由于导线网较大,野外观测数据多达上千个,这么多的数据由人工输入,出现输入错误是难免的。故此项存在粗差的可能也很大。
三、 粗差的查找方法
1、 单导线法:首先,将导线网分解成若干个单导线,则可利用计算机平差计算快的特点按次序逐个输入单导线平差,把平差通不过的剔出。在全部输入平差后,利用相邻导线平差后的近似坐标。先按原路线做一条支导线,计算出最后点的坐标,与原坐标或平差后的坐标比较、,得出增量△X、△Y。其次,根据不合导线的走向,△X、△Y值的大小的比较,确定不合导线的粗差是角度还是距离。如不合导线为东西走向,△X值大,△Y值小,则可以确定粗差的原因是角度。△X值小,△Y值大,即可确定是边长数据错误产生的粗差;如不合导线为南北走向,△X、△Y值的大小确定粗差与东西走向的正好相反。最后,确定粗差如是角度的原因,则可找与不合导线两边相邻的点做为已知起算数据,分别从两边做两条支导线,这样即可得到不合导线点的两组坐标。这两组坐标中数据相近的点,即为粗差所在点。如确定是边长数据错误,则需在野外进行边长重测。
2、 闭合环法,导线网无法成单导线的则分割成多个环输入,计算其方位角闭合差。把闭合差大的剔出。与相邻的环重组计算方位角闭合差,进行比较。找出出现粗差的部分段。同上述方法一样,利用相邻导线平差后的近似坐标的,进行支导线的平差计算比较,确定产生粗差的原因及粗差点所在点位。
通过上述理论分析,在实际操作中进行了单一导线按次逐个输入,很快发现GPS528---GPS457这段导线不合,存在较大的粗差,剔出平差后,得到了与点GPS528和点GPS457相邻的点N37和点N49的近似平差坐标,然后以GPS528做起始点,N37做定向点做支导线,计算得出的GPS457的坐标与其真值的增量是△X=-1.009、△Y=+4.459。由于从GPS528点到GPS457点大致为南北走向,根据△X、△Y值的大小确定了该粗差是角度原因。随后再以GPS457做起始点,N49做定向点,利用原观测数据做了支导线的平差计算。计算发现点N40的两组坐标相近。则可以确定N40点有粗差。再利用增量△X=-1.009、△Y=+4.459得到绝对误差4.572m。此误差与N40到GPS457两点间的路线距离521.471m之比,用反正切函数反算得到的角度为0°30′9″。随后野外的检测点N40,确定角度为179°46′23″,而不是179°16′23″。随即更改后平差,得到了满意的平差结果。
四、 小结
本文提出的粗差的找寻方法,经过笔者多次实践简易可行,导线网或单一导线都适用。通过这种方法的使用,在野外的作业中能很有效地解决在大量的观测数据中找到粗差。从而节省时间,保证工程进度。
全部回复(3 )
  • li.zhijian
    li.zhijian 沙发
    支持!
    2007-07-21 12:47:21
  • qs5590
    qs5590 板凳
    方法不错!
    2006-04-29 14:08:29
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
测绘作业证管理规定
测绘作业证管理规定 (1995年1月14日国家测绘局常务会议审议通过《测绘工作证管理规定》,同日以国家测绘局第2号令发布;2004年2月5日国家测绘局局务会议修订通过《测绘作业证管理规定》,同年3月19日以国测法字[2004]5号发布,自2004年6月1日起施行)   第一条 为使测绘工作顺利进行,保障测绘外业人员进行测绘活动时的基本权利,根据《中华人民共和国测绘法》,制定本规定。   第二条 测绘外业作业人员和需要持测绘作业证的其他人员(以下简称测绘人员)应当领取测绘作业证。进行外业测绘活动时应当持有测绘作业证。
