土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 触电急救时怎样扔导线才是安全的。
触电急救时怎样扔导线才是安全的。
发布于:2006-04-20 10:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
触电急救时为了断电,可以往线路上扔导线,以造成接地短路,从而使保护动作,切断回路。那怎样扔导线才是安全的。
  • zhao123456
    zhao123456 沙发
    说起来容易,做起来难!
    2006-04-25 12:33:25
  • liang4579@co163
    不是扔,是双手抛出去,同时离手
    2006-04-25 11:45:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS的带载能力是选择UPS时首要考虑的问题
UPS的带载能力是用户选择UPS时首先要考虑的问题,即需要一个多大容量的UPS,被选中的UPS在各种情况下带负载的能力又如何,都是需要认真对待的。但UPS又不象变压器那样,只要负载功率不超过其额定输出容量(kVA)数值,无论什么负载都行,而UPS的输出容量不仅与负载大小有关,还与负载的性质有关。 为什么是这样呢,其原因就是UPS机内的输出侧有一组电容。这组电容是做什么的呢?有两种说法:其一,双变换型UPS的这组电容是“补偿电容”,Delta变换型UPS的这组电容是逆变器的输出滤波电容。在一篇英文文章里对这个问题有很多论述,图1和图2就是这篇英文文章所附的图,是以500kVA的UPS为例来说明的。
