土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS的带载能力是选择UPS时首要考虑的问题
发布于:2006-04-20 10:53:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
UPS的带载能力是用户选择UPS时首先要考虑的问题,即需要一个多大容量的UPS,被选中的UPS在各种情况下带负载的能力又如何,都是需要认真对待的。但UPS又不象变压器那样,只要负载功率不超过其额定输出容量(kVA)数值,无论什么负载都行,而UPS的输出容量不仅与负载大小有关,还与负载的性质有关。
为什么是这样呢,其原因就是UPS机内的输出侧有一组电容。这组电容是做什么的呢?有两种说法:其一,双变换型UPS的这组电容是“补偿电容”,Delta变换型UPS的这组电容是逆变器的输出滤波电容。在一篇英文文章里对这个问题有很多论述,图1和图2就是这篇英文文章所附的图,是以500kVA的UPS为例来说明的。
双变换型UPS的额定负载功率因数为0.8,逆变器供给有功功率P,电容不仅要起滤波作用,还要供给负载的无功功率Q。那么额定容量为500kVA的UPS在额定情况下,应供给负载400kW的有功功率,300kVAR的无功功率。而逆变器只供给有功功率,无功功率则由输出电容C来供给。所以这个所谓“补偿电容”既要滤波,既要供无功功率,至少要有300kVAR的大小。见图1中对输出电容的标注(300kVAR PWM电容)。
是Delta变换型UPS的电路,因为额定负载功率因数为1,所以负载功率完全由主逆变器供给,输出电容只供PWM逆变器的滤波用(PWM电容)。
转载自:设计师网
www.china-sjsi.com
技术交流QQ群:23353179
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双控开关怎么接线
各位见笑了,请教双控开关怎样接线。
