土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 关于复杂地下结构进行布尔减运算不通过的疑问
发布于:2011-04-17 15:32:17 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
我再见一个大型地下人防仓库的模型,从CAD导入ANSYS中后进行减运算,以便得到中空的实体,但是在此过程中一直出现warning,Topological degeneracy detected for VSBV command.Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command). if BTOL is relaxed,be sure to change the tolerance back to the default after operation.
调整容差后仍然通不过,
另外还会出现这样的Warning:
The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
Volume Shell Area Loop Line
1 7 19 1 116
- - 16 1 106
- 14 72 1 223
实在是没有办法纠正,请高手帮忙,现将两个db文件附在上面,感激涕零,静候佳音!
全部回复(6 )
  • cof1585235039640
    楼主,你好,我也遇到了这个问题,请问应该怎么解决呀,谢谢
    2020-03-26 23:04:26
    来自 土木在线手机版
  • yanliangli
    yanliangli 板凳
    您好,能不能将你的方法告诉我呀,非常感谢您,
    2013-10-08 16:47:08
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
有关ansys动接触问题,高手请进~~~
两个物体相互之间有力,在ansys中可以求出接触应力。但是,如果两个物体相互之间有力,但是是放在振动环境下的,那么这种接触应力就会随着振动发生变化,ansys能进行这样的计算吗?如果可以如何进行呀?谢谢各位高手了~~~
