土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 有关ansys动接触问题,高手请进~~~
发布于:2011-04-16 20:14:16 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
两个物体相互之间有力,在ansys中可以求出接触应力。但是,如果两个物体相互之间有力,但是是放在振动环境下的,那么这种接触应力就会随着振动发生变化,ansys能进行这样的计算吗?如果可以如何进行呀?谢谢各位高手了~~~
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
求助 鼠标滚轮关闭程序
打开ansys程序后 上下滚动鼠标滚轮时程序关闭 已经重装了鼠标驱动 但依然不起作用
