土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于电气照明中电缆根数的确定
关于电气照明中电缆根数的确定
发布于:2011-04-17 11:02:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
自己刚刚开始接触电气行业,对照明还很不熟悉,请教大家一下:
1、供电系统采用三相五线制供电,三相的负载基本均衡 一只开关同时控制两盏灯,问 开关与第一盏灯具之间应该是几根线?第一盏灯具和第二盏之间应该是几根线??
全部回复(4 )
  • kongjiu
    kongjiu 沙发
    2012-11-16 23:19:16
  • zhangchenxiaomei
    二楼说的不明确。首先需要知道你的电源流方向。
    2012-10-25 11:05:25
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
影响LED显示屏好坏的五大主要因素
 一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:  1. 平整度  显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。  2. 亮度及可视角度  室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。  3. 白平衡效果
