土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 影响LED显示屏好坏的五大主要因素
影响LED显示屏好坏的五大主要因素
发布于:2011-04-17 01:30:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
 一块全彩显示屏的好坏主要可以从以下几个方面来签定:
  1. 平整度
  显示屏的表面平整度要在±1mm以内,以保证显示图像不发生扭曲,局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角。
  2. 亮度及可视角度
  室内全彩屏的亮度要在800cd/m2以上,室外全彩屏的亮度要在1500 cd/m2以上,才能保证显示屏的正常工作,否则会因为亮度太低而看不清所显示的图像。
  3. 白平衡效果
  白平衡效果是 显示屏最重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1:4.6:0.16时才会显示出纯正的白色,如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差,一般要注意白色是否有偏蓝色,偏黄绿色现象。
  4. 色彩的还原性
  色彩的还原性是指显示屏对色彩的还原性,既显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致,这样才能保证图像的真实感。
  5. 有无马赛克、死点现象
  马赛克是指显示屏上出现的常亮或常黑的小四方块,既模组坏死现象,其主要原因为显示屏所采用的接插件质量不过关。
  6. 有无色块
  色块是指相邻模组之间存在较明显的色差,颜色的过渡以模块为单位了,引起色块现象主要是由控制系统较差,灰度等级不高,扫描频率较低造成的。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
灯头的零线火线都有电,无视开关。在线求助。
开和关都有电 灯泡不亮问题在哪里?我初步判断是零线烧断了 开关短接了。。。还有没有其他情况呢?
