土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ trane离心机高压故障
trane离心机高压故障
发布于:2011-04-17 01:28:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
这段时间碰到一个困扰,trane的三级离心机高压过高,机组是R123制冷剂负压系统,经过查漏保压后(真空保压24小时不变),清洗冷凝器,冷却水水处理之后,故障仍存(开机2分钟就故障停机),参数如下:
蒸发压力-41.7Kpa
冷凝压力60.0Kpa(表测11pisa)
冷却水进出水温度24.1/28.3 c
冷凝饱和温度41.1 c
负载90%
望哪位大虾指点指点!
全部回复(15 )
  • master731
    master731 沙发
    如果有漏的话,应该会报24小时排气超时,如果没有这个,水流量也许有问题
    2011-10-13 16:46:13
  • xyjin1986
    xyjin1986 板凳
    再关注,趋近温度太大,是否水炮脏了。
    是否有空气,可停机一晚,第二天测温度压力,对照下就可以看出来了。
    2011-10-12 21:21:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教麦克维尔故障问题
麦克维尔单螺杆机开机时倒计时为0,出现减载失败是什么原因???
