土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教麦克维尔故障问题
请教麦克维尔故障问题
发布于:2011-04-16 23:59:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
麦克维尔单螺杆机开机时倒计时为0,出现减载失败是什么原因???
全部回复(5 )
  • xiaoyueliang521
    1,有可能是厂家设置的有效期到了,必须输入工厂级的密码才能改有效期
    2,你看一下停机时的能量位是百分之几,如果超过百分之十的话也起不了机组的
    2011-05-28 19:54:28
  • fengweiliang
    fengweiliang 板凳
    据我了解!麦克维尔的机器,在他的程序中有一个运行时间倒计时。出保后,只能叫原厂来进行重新设定。杯具啊!
    2011-05-24 22:28:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
求助各位
各位大侠,你们计算制冷负荷都是用什么软件啊.我在论坛上下的都不是很实用,能不能给个下载的地址啊,或者给点建议 啊
