土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的选择,这些问题你注意了吗?
电流互感器的选择,这些问题你注意了吗?
发布于:2011-04-16 13:49:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  • 经常能看到,图纸上选择电流互感器时,在规格栏中,只写了电流互感器的变比,比如:“100/5A”,其他参数都没有了。问起来,设计人员往往会说,施工人员都知道。
  • 其实,关于电流互感器,除了电流的变比外,还有一些参数设计人员未必注意。
第一:电压等级--用千伏标注。在380/200的低压系统中,通常选“0.5KV"等级
第二:精度等级--0.5、0.2、0.1级,要按系统精度要求正确选择。
第三:容量--表示这台电流互感器所能带负载的大小。以“VA”或“KVA”标注,如果你电流互感器二次要同时带的指示表、变送器、电能表、过载保护器,就必须注意这个参数。
第四:频率---每个电流互感器其实都有适用的频率。50Hz的电流互感器,用在60Hz的系统中,必然带来测量误差。
这几个问题,你在设计中都想到了吗?都标注了吗?
试想一下,这些参数不明确标明,能算一个完整的设计吗?
全部回复(21 )
  • wzm939916627
    wzm939916627 沙发
    一般元器件明细会标志,但频率没见过标志的
    2011-06-14 09:31:14
  • happily5019
    happily5019 板凳
    这个应该在做选型的时候用吧,在图纸上标出精度和变比基本上就可以清楚了呀
    2011-06-14 08:42:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请问】10KV进线能否直接与变压器进行连接?
请教各位大侠,10KV高压进线可不可以直接与变压器连接,如果可以怎么连接,不可以的话为什么,先谢谢各位[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 16:56 编辑 ]
