土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 关于纬地驱动问题
关于纬地驱动问题
发布于:2011-04-16 13:15:16 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
我用的是5.88数模板的纬地,运行设计向导的时候出现
未发现数据源名称且未指定默认驱动程序
系统ODBC驱动失败,5.82也有这样的问题
怎么办啊???
在线急等
QQ:470450027
全部回复(3 )
  • abcchenzhiyuan
    未发现数据源名称且未指定默认驱动程序
    没找到什么什么文件
    怎么办啊???
    在线急等
    2013-04-08 00:24:08
  • hinthelp
    hinthelp 板凳
    因为纬地进行设计向导的时候参考应用公路设计规范中参数,规范才用了microsoft access 数据库。如果你系统没有安装access数据库,程序打不开数据库,所以提示出错。所以,你找一个access数据库程序(一般在office安装盘里都有有的,如果你用ghost版本的xp,一般没有acesss数据库)安装上九轻松能解决这个问题了。
    2011-05-09 16:14:09
纬地软件
1.79 万条内容 · 139 人订阅
求纬地安装
以前装过纬地,但是后来不能用啦于是卸载了,重新装了一个但是打不开设计向导。说什么没有驱动?请大侠帮
